A fenti sasszival szerelt lengyel lomot hozták. A tulajnak két ilyen tévéje van a másikat nemrég javítottam (jól bevásárolt ezekkel :) Az a hibája, hogy kép nincs nagyfesz sincs, csak egy fehér pontban virít a képernyő közepe. Táptranyó,sortranyó,diódák jók kondik nem púposak. Mi lehet a kínja sortrafó? Köszi.
Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit.
Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik!
Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet?
Köszi: formasu
A címben szereplő tv-vel kínlódok. Sasszé: cuc1935a.
Nem igen akar felállni a rendszer táp. Pufferkondin is ingadozik a feszültség. Sortáp ingadozik 60-110v-ig. A tápban egy 1R és egy 68R volt szakadt valamint a készenléti táp ic-t (tny264p) és a mellette lévő optót cseréltem de így sem stabil a táp.
Szétmértem már az agyam is de nem lelem a hibát. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem. Köszönet érte.
Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
