Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit?
A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége.
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek, a kérdés adott. Nem a felhasználói élmény javítása végett keresem, hanem csak szeretném, ha a készülékben ez is benne lenne.
A nálunk kapható készülékek szerintem csak az A2 dekóderrel kerültek forgalomba VPT utótaggal, de hátha van valakinél egy roncs amiben ez a nyák benne van, a remény hal meg utoljára. A GV440, 450, 460, 464, illetve a 470 NIC-es készülékben fordultak elő.
A panel száma: 27507-017.01
Üdvözletem mindenkinek!
Adott a címben szereplő videó, ami nem fűzi be a szalagot. A kazettafészek le és föl járkál, de a befűzés nem kezdődik el. Egy idő után megáll a felső helyzetben. Amikor megáll, akkor sem a megfelelő magasságban. Az optókat végig ellenőriztem, rendben találtam. Esetleg találkozott valaki hasonló problémával? Az oldalon talált rajz nem igazán egyezik ezzel a típussal. Ami nálam van, annak döntött az eleje. Minden segítséget előre is köszönök.
sziasztok.
lenne egy ilyen szépségem a tápot már megcsináltam,a katettát beveszi,a kijelző működik csak ha elindítom a lejátszást elindul minden ahogy kell.forog a fej, felfűz ,elindul a csévélés kép nincs majd két másodperc mulva megáll a mechanika ebben az állapotában.stop gomb megnyomása után lefűz.tekerni is csak két másodpercig hajlandó.minden megállás után kiírja az F1-et.pedig szerintem a mechanika jól van összerakva. a MODE SW-et is megtakarítottam de nem változott semmi.tud valaki segíteni.(ugyanaz a mechanika mint a vs 500 csak van a mode sw felett egy kis csévélő motor)
van még egy vs380-as Grundigom. valaki megmondaná,hogy mi az F9-es hiba.
