Tegnap igen jutányosan vettem a fenti típusú, változó üzemidő után kikapcsoló TV-t. Az állandó kikapcsolásokat a sasszi alapos átforrasztásával sikerült megjavítanom, de összeszerelés után derült ki, hogy a készülék a VHF tartományban nem talál állomást. Szeged körzetében vettem, ott ez nem okozott gondot, mert minden földi adás UHF tartományban van, de nálam a szentesi adónál az M1 a 10-es csatornán jön!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, mielőtt újra kibontom, hogy ezt a hibát csak a tuner tápfesz hiánya, vagy más is okozhatja? Gondolok itt pl eeprom tartalomra.
Minden hibátlanul működik, és hangolásnál is megjelennek a csatorna számok C1-től , csak a legelső megtalált adó a C16-on van, addig semmi!(Van adás a C10-en!)
Nekem kicsit új ez a 100 Hz-es technika, mert kb 10 éve csak a képernyő felől láttam TV-t.
Minden segítséget köszönök és elnézést, hogy hosszúra sikerült a téma!
Laci
Hali!!Érdeklödni szeretnék hogy merre keresem a hibát?(Lcd tv ket nem sokat javitottam csak a táp,invertert részt)A helyzet a gép mükszik a bal felén kb 5cm s halványan kék csik van.2 óra múlva kifehéredett a kép,kikapcs mindjárt vissza van megint kép.A t con csatikat átforrasztottam a t conról a szalag kábelt cseréltem.A válaszokat elöre is köszönöm
Udv mindenkinek!Keresek egy Grundig M84-211/8DTV(CUC 1829) F-boxot.
Szevasztok Kollégák!
Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on.
A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként).
A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön,
cetlin:29504-165.64N 42528;
panel hátoldalán:29304-324.60.
Ezen a panelen az IC-k:
IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415.
Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is.
Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem.
Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés.
Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka.
Köszi szépen!
