Jó napot mindenkinek!!
Mint azt ahogyan a fórum témája is mutatja egy kapcsolási rajzot keresek ehhez a tv-hez!!
Kérem, hogy aki tud segíteni az jelezzen!!
Várom a válaszokat!!Köszönöm előre is!!
Az eredeti kérdésfeltevő helyett!
Kalex
"Boruzs Gábor
Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése.
A Táp jele. R84.194R-5 /Az R84.194R-3-s nem egyezik meg./
A készenléti tápon lévő IC1004-es pozicióban tlálható IC tipusa kellene /nem FSD200-as/
Sajnos a teteje lerepült. Ez ez BEKÓ-panel.
Üdv: BG"
Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
Üdv a tisztelt kollegáknak.
Grundig elegance 63 a tipusa
A fenti tv-hez kellene egy kis segítséget.
A hotel mód panelja nem megasis hanem megacom.
Hogyan lehet kiszedni ebből a hotelmódot?
Nem találtam megoldást rá. De lehet, hogy én voltam csak figyelmetlen.
Előre is köszi Mindenkinek.
Üdv Németh Zoli
