STF72-1002/7TEXT
Üdv mindenkinek.
Fenti készülék geometriai hibával küszködik.
A kép szélességében megnyúlt , a kép szélek oválisak.
Nem alkatrész hiba.
Eeprom már volt benne írva valamikor,ugyancsak e miatt a hiba miatt, de sajna PC halál miatt elveszett majdnem minden doksim.
Elvileg a szervízmenüben is lehetne korrigálni a hibát.
Szervizmenübe nem tudom hogyan lépjek be.
Tisztelettel kérem a segítségeteket.
Üdv : Kefeur
Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
Egyáltalán nincs fényerő, az Ug2 rendben, 200V, fűtés megvan. Próbáltam cserélni a TDA3505-öt, mivel ez is szokott bűnös lenni, de nem nyert.
Gyanús a TDA4650, de ilyenem nincs, így inkább mielőtt beszereznék belőle fölteszem a kérdést, hátha más tapasztalata van valakinek...
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
