GRUNDIG AMIRA-20-LCD-51-7510
5.5 MB
    GRUNDIG AMIRA 20 LCD 517510 51 7510
Grundig 32VLE3000C LED backlight TV kép hibás. Megoldás: a javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta: http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről: http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó. A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott. Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében. Köszönöm. Üdv.: Pista. Igazítva a címen. Köszi szépen az igazítást!
Grundig Chassis cuc7303 torz indulás
Üdv tanyalakók . Nálam akasszák a hóhért! Saját fent nevezett tévém vacakol. Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal . Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap. Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul. Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz. Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/ Ahogyan exGelkás írta ? Kinek mi a véleménye ? Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
Grundig Chas.CUC1981
Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
Grundig ST70-780
Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek Grundig ST 70-780 típusú tv-hez. Tudna nekem valaki segíteni? Előre is köszönöm. Laci
