Adott egy Grundig vision3 32 3821 típusú tévé,amiben t-con panelt cseréltem.Beállítottam rendesen a színeket,aztán már nem is emlékszem hol pontosan,de valahol az opció menüben elnyomtam valamit,amitől már többé nem lehetett vezérelni távról a tévét,mivel a service menüből se tudtam már kilépni,így kihúztam a tévét.Majd mikor újra bedugram,már csak a taszton lévő gombokkal működött távval nem.Univerzális távval próbáltam megkeresni,hogy mi lehet a gond.A távirányító meg is találta,erre a kódra Philips vagy Loewe tévék kódját hozza ki,de grundig kóddal és a távval továbbra se működik.Sikerült valahogy az univerzális távval kihozni a "i" menüt, beírtam a 8500as kódot,de már nem fogadja el és nem tudok belépni a service menübe se,hogy reseteljem az egész beállítást.Szerintetek melyik kódra változhatott belépési kód?Sajnos a Grundigos kódokat nem ismeri...Vajon más típusú készülékekbe is szerelték ezt a mainboard panelt?Van valakinek SM-je ehhez a tévéhez?
Köszi előre is,mindenkinek!
Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
Tegnap igen jutányosan vettem a fenti típusú, változó üzemidő után kikapcsoló TV-t. Az állandó kikapcsolásokat a sasszi alapos átforrasztásával sikerült megjavítanom, de összeszerelés után derült ki, hogy a készülék a VHF tartományban nem talál állomást. Szeged körzetében vettem, ott ez nem okozott gondot, mert minden földi adás UHF tartományban van, de nálam a szentesi adónál az M1 a 10-es csatornán jön!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, mielőtt újra kibontom, hogy ezt a hibát csak a tuner tápfesz hiánya, vagy más is okozhatja? Gondolok itt pl eeprom tartalomra.
Minden hibátlanul működik, és hangolásnál is megjelennek a csatorna számok C1-től , csak a legelső megtalált adó a C16-on van, addig semmi!(Van adás a C10-en!)
Nekem kicsit új ez a 100 Hz-es technika, mert kb 10 éve csak a képernyő felől láttam TV-t.
Minden segítséget köszönök és elnézést, hogy hosszúra sikerült a téma!
Laci
Üdv minden Mesternek!
A fenti TV időszakos hibájával küszködök, ami általában csak hidegen jelentkezik! Bekapcsolás után néhány másodperc múlva megjön a nagyfesz, ("ciccen" egyet) de utána mindjárt össze is omlik és a bekapcsolást jelző LED átmegy st by-ba. Azalatt a rövid idő alatt tudtam mérni a képvégfok tápját +45V-ot (43V) és az IC 4-es lábán +16V-ot. Sajnos szkópos mérésre nincs lehetőségem! Abban az átmeneti állapotban, amikor már "majdnem" megjavul (valószínűleg melegedéstől) akkor megjelenik a kép de függőlegesen felfelé (4-5cm) shiftelődve ugrándozik, majd beáll a helyére.Feltételezem, hogy a hiba a függőleges végfok körül keresendő, ezért hűtőspray-el egyenként próbáltam az alkatrészeket hűtögetni, hogy a hiba újra jelentkezzen, de ez nem vezetett eredményre! Azonban ha 1-2 óra múlva ismét bekapcsolom a készüléket akkor ismét fenn áll a hiba! Kérem, ha valakinek van ötlete, akkor segítsen! Köszönettel: Szveti
