A címben említett tv bekapcsoláskor villog a készenléti led. Feszültségek pulzálnak. Sajna a szokásos szekunder köri kondi hibák nem jöötek be. Egy idő után a készülék elindul és rendben működik. A javítás során odáig jutottam, hogy a digiboxban lévő OM8330h ic-t hütőspray vel megfujva a hiba intenziven jelentkezik. A szerviz manual ebben a pozicióban tda933x-et jelez. Böngészve a netet az om nálunk beszerezhetetlennek tünik de tda9332 létező ic. A kérdésem az lenne vajon csereszabatos a két ic vagy esetleg valakinek digibox a készülékhez? CTV100 a sasszi szám. előre is köszi.
Üdvözlet a Tanyásoknak!
A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát.
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat.
Pistili
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy valamikor elmegy a képe egy idő után,hát igen a bekapcsolás után,nemsokkal a hang megmarad,de a kép nagyon hangya foci alig látni alatta valamit,gondolom álhatok neki átkondizni,mert nem egy uj db,nemtudom itt a tanyán fellelhető-e a rajza vagy csak én nem jól keresem.Még egy kis adalék az osd menü az tiszta.
Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza.
HIBA(K) oka(i) és annak javítása.
Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére.
Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt.
A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani!
A képek telefonnal készültek!
A TV-t a tulajdonos elvitte :)
--==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==--
Üdvözlettel Istvan78
