Grundig Vision3 26-3820 tipusú lcd-tv-hez keresek T-con panelt, Tipusa:26T04-C00. Javitási tippet is elfogadok. Az egész panel átlett már forrasztva. Forrasztás után 1-2 órát megy, majd átvált a kép fehérre.
Köszi: Hege.
Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit.
Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik!
Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet?
Köszi: formasu
Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni.
köszönettel:Attila
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
