Van nálam egy CUC 7303.
A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit!
Félvezető zárlatot eddig nem találtam.
Ami gyanús az R 506 ellenállat.
Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke?
Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
Üdv tanyalakók .
Nálam akasszák a hóhért!
Saját fent nevezett tévém vacakol.
Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul
Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal .
Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap.
Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul.
Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz.
Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul
Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/
Ahogyan exGelkás írta ?
Kinek mi a véleménye ?
Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Szevasztok
itt ez a fentebb leirt tv,a gondom az vele,hogy nincs osd,se txt,h-v sync megvan,a procija ZC411867P,Namost a 21 es lábán,kellene lenni a kapcsoló fesznek,csak nemtudom menyinek,mert nekem valami 0,3 volt jelenik meg,mikor mondjuk emelem a hangot,szerintem ez kevés,ha lenne valami tanács,hogy mit csináljak,esetleg megpróbálom levágni,hátha ülteti valami.
