Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Nem tudjátok,honnan lehetne beszerezni Grundig Lcd tv hez a t -con és a kijelzö közötti szalagkábelt? Megvan a száma is a kábelnek! : 69.26T04.003
Üdv:Sparco
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Üdvözletem a fórumozóknak!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével.
Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll.
Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig!
Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
