Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van nálam egy GRUNDIG CUC 400 TV.Nem kapcsol be még készenléttibe sem.BUZ90,és TDA 4605-3 IC-t cseréltem.Tápnál megvan az áram.Nem találok benne semmit ami rossz lenne.Állítólag úgy ment tönkre,hogy a főkapcsolóval lett kapcsolva,nem távírányítóval.
Kérlek benneteket,ha van valakinek ötlete,írja meg.
Előre is nagyon köszönöm.suhi
Üdv a tisztelt kollegáknak.
Grundig elegance 63 a tipusa
A fenti tv-hez kellene egy kis segítséget.
A hotel mód panelja nem megasis hanem megacom.
Hogyan lehet kiszedni ebből a hotelmódot?
Nem találtam megoldást rá. De lehet, hogy én voltam csak figyelmetlen.
Előre is köszi Mindenkinek.
Üdv Németh Zoli
Hello! Belefutottam egy Angliából származó fent nevezett tv átalakításába. Pl. hang 6MHz SFE_CDA csere. A probléma a színnel van az eredei dekóder ic TDA3566P Philips. Helyette a HQ ból jött TDA3566A na a csere óta nincs még fekete-fehér kép se. Dekóder panel át elkózva Trimmer tekergetve. Halvány sejtésem szerint nem kompatibilis a p-és az A végű ic. Ebben kérnék tanácsot. Géza Köszönöm az alldatasheeten találtam gyári ajánlást az ic-k hez az alapján el tudok indulni. Más, szerintem egy kvarckristály melletti trimmerkondi tekergetése csak valahol egy pici frekv. változást csinál.Persze pont ettől is van ill. nincs szín jó esetben.
itt hever előttem kiterítve egy tárgybéli készülék. Zárlatos lett benne két db inverter Fet(??), 1H48SH felirat van rajta. Alatta FD8, ez alatt pedig 8447L. Nem találtam semmi ilyesmit egyik kereskedőnél sem. Miféle szerzet ez, mivel lehetne kiváltani?
Köszönettel:
Tamás
