Van ez a Grundig tv tápban bizti kilőve,táp tranyó zárlatban...kicserélem táptranyót,és ujból ellövi a biztit..Van erre valami kit,hogy miket kéne kidobálni ebben a sassyban??
Üdv:Sparco
Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
Függő hibája van de az ic külön tápról megy, hang nincs, programkijelzés van, tápfesz lement 4-5 voltra, és nem melegszik semmi. A "D+" pontokon kevés a feszültség itt van az a 4-5 V fesz. Valami terheli. tudna valaki segíteni??
üdv: MeX
A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat.
Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta.
Mit ellenőrizzek még?
Üdv: Jácint
