Kérném aki tudja a CUC5361 shassi számú tv-be milyen sortrafó leledzik írja meg.
Köszönöm Üdv
XS70 típus
Üdv Uraim!
Először látok ilyet.
Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora.
Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán.
Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó.
Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is?
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni!
A fenti készülék előlapi kék LED-je hálózatra kapcsoláskor 5-öt villan aztán elalszik és semmi további életjelet nem ad a készülék.
Innen https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--p300465.html#real300465 letöltöttem a KT chassihoz ajánlott softot és megpróbáltam USB keresztül rátölteni (Letölt, USB stick-re kibont, stick bedug, vezérlő joystik nyomva tart, hálózatba dug), kék LED kb. 10-et villog, a 8.-nál háttér LED-ek bekapcsolnak, képernyő fekete, tartalom semmi, a 10. villanás után kék LED égve marad, de semmi egyéb.
Kínomban megpróbáltam a joyt le vagy felnyomva a rátöltést megpróbálni, ekkor egy pillanatra bevillan egy felírat: "PLEASE DO NOT POWER OFF LOADING SSL DATA ------- 100%" Majd ugyan ez zöldben és ezt ismételgeti ciklikusan amíg a joyt el nem engedem. Aztán semmi.
Ha van valakinek ötlete a javításra ill. esetleg olyan softja ami jó lehet kérem ne titkolja. Minden megoldás érdekel :-)
Segítségeteket előre is köszönöm :
Andor
Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
