Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom!
A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom.
Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem.
Egyéb van amit megnézzek Mesterek?
A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :)
Pityesz
Üdv Mindenkinek!
Tanácsot kérnék ezzel a Beko E1-es sasszéval szerelt gépel kapcsolatban, talán belefutott már valaki ebbe a hibába.Készenlét van, de a sorvégfok nem indul.A sorvégfok meghajtó tranzisztorán(BC639) nincs meghajtójel.Ezt kiforrasztottam, ekkor valami jel látható az oszcilloszkópon.A procin(TDA 9345) a feszültségek megvannak.Nem reagál a távirányító parancsaira sem.Epromot már cseréltem, ez nem hatotta meg.Mennyire jellemző ezeknél a processzor tönkremenetele?
Kösz
Most került hozzám ez a gép, nem megy a tápja. A piros LED sárgára vált, és ennyi, a sorvégtranzisztor átvezetett de a csere után sincs változás. A 300V meg van, fet kimérve jónak tűnik, a táp ic ( TDA16846 ) mellette lévő kondi cserélve, ellenállások jók. Készenléti tápok 3,3V 12V rendben, a távval kapcsolva a LED villog, de kikapcsolni nem lehet. Mit nem veszek észre, valamelyik opto miatt nem indul?
A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat.
Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta.
Mit ellenőrizzek még?
Üdv: Jácint
