Üdv a tisztelt kollegáknak.
Grundig elegance 63 a tipusa
A fenti tv-hez kellene egy kis segítséget.
A hotel mód panelja nem megasis hanem megacom.
Hogyan lehet kiszedni ebből a hotelmódot?
Nem találtam megoldást rá. De lehet, hogy én voltam csak figyelmetlen.
Előre is köszi Mindenkinek.
Üdv Németh Zoli
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek.
Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik.
A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
