Sziasztok,ezzel a TV vel az volt a gond,hogy meghibásodott a video panelen a végfok ic TEA5101A.A csere utan,TEA5101B mert ez volt,megjelent a kép de viszont egy idö után eltünnek a szinek a kijelzön lévö PAL felirattal együtt.Valaki tudna segiteni ebben? Elöre is kösz.
Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
Hali!!Érdeklödni szeretnék hogy merre keresem a hibát?(Lcd tv ket nem sokat javitottam csak a táp,invertert részt)A helyzet a gép mükszik a bal felén kb 5cm s halványan kék csik van.2 óra múlva kifehéredett a kép,kikapcs mindjárt vissza van megint kép.A t con csatikat átforrasztottam a t conról a szalag kábelt cseréltem.A válaszokat elöre is köszönöm
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
