Üdv mindenkinek
A fent nevezett tv-hez kérnék segítséget. (még nincs nálam)
Ha sikerül beprogramozni állítólag működik sokáig.
Ellenben ha pl. menet közben bedugnak egy scart csatlakozót előjön a hiba.
Kikapcsol elfelejti az adókat, van úgy hogy magától visszakapcsol és a
képen megjelenik a menü de sötéten, kontrasztalanúl. Hogy elromoljon,
néha elég csatornát váltani. Újra működésre bírni úgy lehet ha távirányítóval
valószínű szervízmenüből resetelik állítólag. Hát kb. erről lenne szó.
Légyszíves írjatok valami okosat ha tudtok.
Köszönöm Majzinger
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Hátha valakinek új a dolog....
Ez egy Beko készülék, sorvégtranyó, meghajtó zárlat után került hozzám a gép. Csere, sorvégfok izzik, elfüstöl. Csere, áramkorlát így is. Átvizsgálás, sorkimenő csere, izzik. A létező összes tekercset, kondit, eltérítőt átvizsgáltam, (ráadásul kép, sorméret, OW jó, szabályoz, persze az is izzik), hozzá a diódákat is. Nem ragozom, sorolom a kivégzett tranyókat, a lényeg: a meghajtó FET munkaellenállása megnyúlt, a 2,2OHM helyett 33OHM volt. Külsőre ép volt, a színjelzések nem nagyon látszottak, meg hát ment a gép.
Ekkorát már régen szívtam...
A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát?
Köszönöm. Laci
UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg)
