Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
A címben szereplő tv-hez tip:mfw82-2310/08 keresek f modult.
Matricán még a következő szám látható: 295042036200.
Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze.
