Tisztelt kollegák4
Keresek UPD1703C-11 IC-t a fenti grundig erősítőhöz. A szervizdokumentáció alapján nem ad ki FM hangoló feszültséget.
Akinek esetleg van IC-je vagy rossz készüléke amiben ez megtalálható, kérem jelezzen!!!!
A fenti fejegység véletlenszerűen, de percenként bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a TAPE-RDS felirat villog 10-15Hz-el (kb.) és ilyenkor elhallgat. Nosza valamelyik mechanika végálláskapcsoló kh-s. De nem egyik sem kh-s. Próbáltam azt, hogy az alaphelyzetbe zárót összeforrasztottam a bontóról pedig leforrasztottam az egyik vezetéket. Helyzet változatlan. Szkóppal méricskélve az egyik kapcsoló (alaphelyzetben bontott állapotban van) lábán alaktalan, hullámzó véletlenszerűen változó jel van. Amikor ez a jel eléri a 2V-ot akkor kapcsol magnóra (TAPE). Néha begerjed és szabályos négyszögjel van a lábán, olyankor villog a kijelzőn a felirat (jogosan). Kérdés, hogy mi ott az a zavar, mitől lesz négyszögjel és honnan jön? Tudom kettőt és könnyebbet, de egész délután ezzel küzdök, már tikkel a szemem. Rajzot nem találtam, de jól jönne. Csatolom az előlapot, hátha ismerős valakinek.
Kedves Fórumozók !
A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném,
a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P
Itt a Tanyán nem találtam....:-(
Segítségeteket előre is köszönöm !
NZs
Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
