Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
Helló!
Szóval mint azt a címben is említettem, van ez a televízió, amely gondolt egyet és onnantól már csak fehér képet ad TV adás vagy AV videó-jel helyett. Az OSD és a teletext megjelenik gond nélkül. Hang van. Feltételezem, hogy valamelyik IC szálhatott el a FeatureBox-ban. Hátha valaki találkozott már ezzel a jelenséggel.
Fontos tudni, hogy nem rég (kb. fél éve) az összes elko-t kicseréltem a FeatureBox-ban.
Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
üdv!
Van ez a cuc2121 es grundig tv-hangja nincsen,és automata hangolásnál nem rakja be a talált csatornákat. manuálisnál le tudom egyenként memózni őket.. de hang igy sincsen. hang ic tápot megkapja. illetve néha némelyik adón megszólal a hang,mondjuk uhf antennán tv2 ön vagy rtl klubon,de csak ha jó a jelminőség. de kábelrendszerről szép képnél sincsen hang. Valaki valami okosságot erre?
elöre is köszi!
sparco
