GRUNDIG CF-5000 típusú magnódeck javításához keresem a képen látható fogaskereket.
Üdvözlettel: Gyula!
A fenti fejegység véletlenszerűen, de percenként bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a TAPE-RDS felirat villog 10-15Hz-el (kb.) és ilyenkor elhallgat. Nosza valamelyik mechanika végálláskapcsoló kh-s. De nem egyik sem kh-s. Próbáltam azt, hogy az alaphelyzetbe zárót összeforrasztottam a bontóról pedig leforrasztottam az egyik vezetéket. Helyzet változatlan. Szkóppal méricskélve az egyik kapcsoló (alaphelyzetben bontott állapotban van) lábán alaktalan, hullámzó véletlenszerűen változó jel van. Amikor ez a jel eléri a 2V-ot akkor kapcsol magnóra (TAPE). Néha begerjed és szabályos négyszögjel van a lábán, olyankor villog a kijelzőn a felirat (jogosan). Kérdés, hogy mi ott az a zavar, mitől lesz négyszögjel és honnan jön? Tudom kettőt és könnyebbet, de egész délután ezzel küzdök, már tikkel a szemem. Rajzot nem találtam, de jól jönne. Csatolom az előlapot, hátha ismerős valakinek.
Valamelyik nap belehet kapcsolni, valamelyik nap nem, amikor bekapcsolódik akkor egész nap jó minden--ezt mondja a tulaj. Nekem nem sikerult még bekapcsolnom.
Csak a piros stby led világít, display-en semmi nincs. Gomb megnyomásakor sem erôlködik ugyanugy világit a piros led.
Van külön stby trafója ez ad +5V-ot, meg +10V-ot! ad 12V-os relé egyik lábára, a GND-t a relé másik lábára egy kis npn tranzisztor kapcsolja rá ha a processzor ad neki valoszinu +5V-ot, de 0V van a processzor MN101C15F kimeneti 52.lábán (POUT). A relé kapcsolja a nagy trafó primerjére a 230V-ot.
A gombok jók- kilehet huzni a szalagkabelt és akkor 2Mohm-os határon is szakadás van. Gombok ellenállást kapcsolnak sorba az 5V-ra, a stby gomb 19kohm-ot kapcsol rá és 3.3V lesz amíg nyomom a gombot.
Még nem mértem rá a kvarcra..
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék CD lejátszója hibás, a rádió és magnó rész hibátlanul működik.CD üzemre kapcsolva nem pörög fel a lemez, az optika megmozdul, fókuszál, aztán csend.A spindle motor ellenállása 11 Ohm, normálisnak mondható, de a kapcsain indításkor nem mérhető feszültség különbség, mindkét ponton 3,3 V jelenik meg a testhez képest.Ugyanez a helyzet a sled motornál.A meghajtó IC /MM 1469/ MUTE bemenetén 3 V a feszültség, ez nem zárhatja le a kimeneteket.Az indító feszültségek megjelennek a 10 és 19 IC lábakon.IC hiba lenne? Nagy segítség lenne, ha megkapnám a készülék SM-ját.
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
irokéz
Nem tilos a címbe beírni a hibát!
Kalex
