Üdv a szaktársaknak.
Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam
Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el.
A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról
átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható,
a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható.
Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok
gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü.
Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni?
Előre is köszönöm; Ravasz András
Ősöreg gépet kéne talpraállítani, mindene jó csak a függőleges vonalak mentén kisebb-nagyobb mértékben szálkásodnak-zizegnek a konturok.
A kontraszt ha nagyobb jobban csinálja, melegedésre nem reagál, hidegen is előjön a hiba.
Tippem a TDA8140, a két kondija cserélve mert ki volt száradva és ellőtte a bu-t, szerintem károsodhatott az ic is, mi a véleményetek? Melegszik is rendesen, 60fokos a borda a sortranzisztor mögött mérve.
Persze cserélhettem volna próbára a kérdezgetés helyett, de nincs egy darabom se, köv. kérdésem valószínűleg az lesz hogy kinek van még raktáron?
Tönkrement a táp egy Grundig CUC 7303 tévében.
Eddig cserélve lett a R661 220Ω, D663 Z3,6, T665, C626 47μF/400V és az UC3842N IC is rossz lehet, de még nincs meg, ezért nem tudom még működésre bírni.
A T665 helyett csak 2SC3795 típusú tranzisztor volt itthon. Paramétereit tekintve nagyon hasonlít az MJF18004-hez.
Használhatom-e tartósan a 2SC3795-öt?
Köszi
Sziasztok !lenne egy kérdésem!van egy Grundig tv-m,és bekapcsolom,a képben az egyenes vonal nem egyenes hanem hullámos!Olyan mintha torz lenne a kép,de nem!Meg időközönként pillanatra kikapcsol,utána vissza!de mikor már bemelegszik akkormár jó a kép!Milehet a baj?A kondikat már kicseréltem,ugyan az!A tápjában a nagykondit is kicseréltem,ugyan az!Van egy Philipsem,azis ugyan azt csinálja,de az nemkapcsol ki!Én a sorkimenőre tippee!Szerintetek!?Ott a kép !Mikor hideg!Közelről fényképeztem!
