Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
Kérnék egy kis segítséget,vagyis nekem nagy segítség.A fennt említett kínai belű
Tv bekapcsolás után Gomb --- feliratot produkál.Az ujjaim már görcsölnek a gomb nyomogatástól,tehát végső esetben ragadtam klaviatúrát.Nagyon megköszönném a segítséget.Üdv:selindion
Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V 5.22V
BL 0
DIM 3.36V
+24V 24.16V
STBY 4.87V
+12V 11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
Itthonvan a dög, ez vmi brutális nagy állat :S
Szerintetek elpasszolható?:)
Pityesz
