Kedves kollégák!
A tápok mindenütt rendben megvannak.
Háttér fény és hang van,az LVDS jel a procin keresztül(és a videó board-on keresztül) a mainbard videó proci bemenetén meg van,viszont a kimenetén semmi. De ugye ott van egy SPI 25Q80-as lehet,hogy a bene lévő tartalom nem jó. Csak az a baj,hogy ehhez az alaplaphoz,sehol sem találtam tartalmat.
main:VVK190R-2
Nyilván lehet,hogy videó proci hibás de azért adnék egy esélyt,hogy eredeti SPI tartalommal hátha mégis megjavul.
üdv.
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Tisztelt Fórumozók!
Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva
van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor
a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak
teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem
szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba
kizárva.Epromot cseréltem.
Proci hiba lehet?
Köszi előre is.
Béci
Üdv Mesterek !
Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga.
Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog...
Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy.
Köszönöm a segítséget.
