Grundig Vision3 26-3820 tipusú lcd-tv-hez keresek T-con panelt, Tipusa:26T04-C00. Javitási tippet is elfogadok. Az egész panel átlett már forrasztva. Forrasztás után 1-2 órát megy, majd átvált a kép fehérre.
Köszi: Hege.
Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
Tudja-e valaki, hogy lehet eltüntetni a fenti készülék OSD-jét? (azon kívül, hogy mindet kinullázom)
Ugye ennek úgy kellene működni, hogy programváltás után pár másodperc múlva eltűnik, de ezen ottmarad.
TXT modult cseréltem.
Előre is köszi!
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
