Tisztelt Kollégák.
A fent emlitett tv került hozzám javitásra. A hálózati része van elszállva villámcsapás miatt és kapcsolási rajzot keresek hozzá.
Jó napot mindenkinek!
Bekapcsoláskor megjelenik a zár jelzés és kéri a 4 számjegyű kódot.
Próbáltam beírni a 8500-at de nem érdekli.Beléptem a szervízmenübe, de ott nem lehet állítani. Jól jönne a segítség. Vagy cseréljem ki egyszerűen az epromot?
dínó
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Sziasztok, ennek a kb 8éves /ch. talán: PE/ plazmának működne mindene csak mintha a világosságjel hiányozna, túl sötét túl színes a kép, Vsus 188v megvan, Ve 160v-ot viszont nem találom, feliratozásokból nem látszik hogy hol kéne lennie, rajzot nem találtam hozzá, Y modulon van 2db 100uf/160v, közöttük egy kis r-taggal itt a közelben lévő potival 41-43v állítható, ha fehér ill. hangyás-zajos a képernyő felmegy 50v-ig.
A panelen hibás alkatrészt, elszíneződést nem látok, kondik esr-re átmérve, 100uf/160v-ok cserélve, panelen smd-k átmelegítve, 1óra múlva sincs változás.
Azt sem bírtam kideríteni honnan kéne hogy jöjjön a Ve, esetleg a Vsus-ból van előállítva az y-panelen mert csak a 188v-ot látom idejönni a tápból.
A 3-ik képen látszik a bal felső csíkos hűtőborda mellett a két 100mikro és az alsó mellett lévő poti amivel egy picit lehet mozdítani a Ve-t /ill. gondolom hogy azt/, lehet-e olyan hogy a kijelző a gond vagy áramkörileg keresgéljek még?
