Sziasztok lenne egy nem mai grundig super color c 3304 tipusú készülékem na most ez a készülék olyanokat csinál hogy a bekapcsoló gomb megnyomására nem mindíg kapcsol be rendesen sokszor csak a vezérlő részénél megjelenik a csatorna ha be is kapcsol akkor a baloldalon van kb egy 10cm-es zavaros csík.Valamint hol szines hol fekete fehér.Kérem akinek van ötlete vagy találkozott már ilyennel segítsen
Tegnap vettem egy Grundig Elegance MF 72 2501/8 TOP televíziót.
Szép és jó is, csak annyi gondom van, hogy az enyémen van RCA hang kimenet amit használni szeretnék, de nem tudom milyen hangfalat tehetnék rá.
A hátulján 3 euroscart csatlakozó van, nem kettő ahogy a talált kezelési útmutatóban.
Tudja valaki honnan szerezhetek pontosabb leírást?
Előre is köszönöm Laci.
Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
Van egy Grundig AMira 60 cm es Lcd tv bekapcsolás után tökéletesen működik,fél óra mulva csak a fél képet ad.másik felén függöleges csíkok vannak!Csatoltam egy képet róla! Mi lehet a bajsága a tvnek? Cof hiba vagy kijelző?
Üdv:Sparco
