GRUNDIG CUC1822
TV - EPROM
405.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-1822 CUC1822 CUC 1822
GRUNDIG AMIRA 26 LW68 9410 TOP (L6B sasszi) sávos a kép.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Számomra érdekes hibára bukkantam.. A hibajelenség a következő videókon látható: https://www.youtube.com/watch?v=2_0aP15Cs8g https://www.youtube.com/watch?v=wjaFYUuI8Qg Összefoglalva a hibát. Hidegen és bekapcsoláskor minden tökéletesen működik. 30-40 perc üzemidő után a kép egy bizonyos részén elkezd remegni majd ez követően csíkossá válik ez a rész. Amit megnéztem. A tápegység ill MAIN összes kondija átmérve ESR mérővel.Minden ok. Oszcilloszkóppal ellenőrizve a táp (segédtáp)hullámosságát,de semmi. Hőmérséklet mérővel mérve a procikat 56 C-ig mennek fel.(Hűtőborda ideiglenesen felrakva,de semmi változás.)Fagyasztó spray-hűtve csikózódáskor de semmi változás. Én már úgy gondolom,hogy a COF-csip melegszik fel. De szeretném a megerősítéseteket kérni. Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
Grundig Lenaro 72 flat
Hátha valakinek új a dolog.... Ez egy Beko készülék, sorvégtranyó, meghajtó zárlat után került hozzám a gép. Csere, sorvégfok izzik, elfüstöl. Csere, áramkorlát így is. Átvizsgálás, sorkimenő csere, izzik. A létező összes tekercset, kondit, eltérítőt átvizsgáltam, (ráadásul kép, sorméret, OW jó, szabályoz, persze az is izzik), hozzá a diódákat is. Nem ragozom, sorolom a kivégzett tranyókat, a lényeg: a meghajtó FET munkaellenállása megnyúlt, a 2,2OHM helyett 33OHM volt. Külsőre ép volt, a színjelzések nem nagyon látszottak, meg hát ment a gép. Ekkorát már régen szívtam... Üdv Attila
Grundig 26lxw LCD
Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
LXW82-6711 Grundig LCD háttérvilágítás nem indul
Sziasztok, javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük. Üdv. Tamás
