Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Sziasztok. Segítséget kérnék tölletek egy Grundig tévé javításához. A tévé tápját megjavítottam, most elindul. De számomra érdekes dolgokat csináll. Bekapcsolás után lila képernyő jelenik meg vizszintes csíkokkal. Távirányítóra és az előlapi gombokra semmi válasz. Néha csináll olyat hogy, a főkapcsoló bekapcsolásakor a képcső parázslik egy rövid ideig aztán kialszik de a tévé megy tovább. Ezt is csak néha csinálja. Mi lehet ez a hiba? Én már valami processzor vagy valamiféle vezérlésre gondolok.
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani!
Ötlet?
Egészítsd ki a címet a szabályok szerint.
Kalex
Kedves kollégák!
A tápok mindenütt rendben megvannak.
Háttér fény és hang van,az LVDS jel a procin keresztül(és a videó board-on keresztül) a mainbard videó proci bemenetén meg van,viszont a kimenetén semmi. De ugye ott van egy SPI 25Q80-as lehet,hogy a bene lévő tartalom nem jó. Csak az a baj,hogy ehhez az alaplaphoz,sehol sem találtam tartalmat.
main:VVK190R-2
Nyilván lehet,hogy videó proci hibás de azért adnék egy esélyt,hogy eredeti SPI tartalommal hátha mégis megjavul.
üdv.
