ÜDv!Mindenkinek!
GRUNDIG ST70-2104 CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL mem.:24c08 Ehhez a TV-hez keresnék memória tartalmat!
Egyszer már irtam erről a fórumon, csak sajnos nem lett eredményes a dolog!
Gondoltam újra megpróbálkozom hátha közben akadt valaki kezébe egy ilyen CUC-c ,elég rég ott áll bután szegény,de reménykedem hátha lesz egy okositó valaki!
Előre is köszönöm'
Addig is Jó munkát mindenkinek!
* Nézet
* Szerkesztés
A TV minden bekapcsoláskor a "Menu Language" OSD-vel jelenik meg.Továbblépve az "ATS" jelenik meg.Erre csak az első üzembe helyezéskor van szükség,vagyis akkor indul így a TV. TV tipus: Grundig CUC 1837.
Van-e valami mód ennek a kikapcsolásához?
Köszi a segítséget!
Tiszteletem Mester Urak!
Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról...
Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t.
Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni.
Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött.
Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn.
Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs.
Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már...
A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik.
El nem felejt semmit.
(epromot is cseréltem)
Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról...
(volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak)
Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel.
Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van.
(elvileg text-es lenne, de az sem működik benne)
Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet.
Kérdés, mit lehetne helyette betenni?
Vannak itthon:
- SDA5252-A003
- SDA5252-A101
- SDA5222-A101
(ezek az idegen új lapokban voltak)
Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel...
Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!?
Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód?
Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba?
Tibor
FSP210-2F S01 Tápegységről keresek rajzot,vagy U501 stby-ic tipusát, .
Legvégső esetben egy működő tápegységet.
Köszi
