Sziasztok Tanyások!
Mér egy alkalommal irtam erről a készülékről , akkor meg is oldódott a hiba.Bár azóta is 5-6 havonta visszatérő vendég ez a készülék, ugyanazzal a hibával. D621,D624 (1N4007),T665 (IRFBC40) + biztositék és már üzemel is 5-6 hónapig.Ami nem tetszik, az hogy stendby led bekapcsolás után is világit csak nem telyes fényerővel.Ennek a led-nek üzemközben nem kellene kialudni? Ha valakinek volna valami tipje megköszönném.
Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult".
Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket.
Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta.
A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem.
Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik).
Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé...
Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal?
Üdv: Robi
Üdv. Kollégák!A sok grundig közül még nem találtam meg az igazit,pedig létezik,ezért kérek segítséget.Grundig Davio 55 T55-830/4 text Cuc7303;visszatért tápbeteg.T665 fet cserélve:p6nc60fp-re,uc3843 cserélve, a puffercserélve220u/400v-ra,2u2,1u,100u,1n4007-ek,2db 1n4004 és a szek.oldali elkók cserélve,Kh-ák átforrasztva,poti cserélve ellenállatok mérve.Működik,de még mindíg változnak a tápfeszek!Zénert nem találok a primerben.Légyszi egy Fet-es táp rajzot hozzá,mert már lővésem sincs mi lehet a gond a táppal.
