Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni.
köszönettel:Attila
Üdvözletem Mindenkinek!
Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni.
A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők.
Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen.
Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg.
Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
