Meggyűlt a bajom a fent említett Grundig TV-vel. CUC7350 sasszival van szerelve. OSD kijelzés csak AV1-en van, AV2-őn ill. RF-en nincs.
RF-en nincs zaj (hangyaháború), csak sötét képernyő. Állítólag egy tanítható távirányítóval összekuszálták a service menüjét. A 24C04
eepromot kiolvasva a programozó hibásnak találta, csak a fele memóriaterületet látta. A tanyáról letöltve az eepromtartalmat egy újba
beégetve a hiba továbbra is fennáll.
Lehetséges, hogy a processzorpanelon található két processzor ZC411867 ill. MC68HC705J2P is sérülhetett?
Tisztelettel: Juhász Gábor
Próbálok információt szerezni ennek a TV-nek a javítási tapasztalatairól.
A képernyő közepétől jobbra stabil 15 centis függőleges kék csík látható minden bemeneti módban.
Kérem segítsetek! Kidobandó vagy van a javítására esetleges módszer? Köszönöm.
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
