Szevasztok
kellene egy kis segitség illetve tanács ezzel a tv vel kapcsolatban,a hiba az,hogy a hangot csak félig lehet rajta állitani, az osd is csak addig jelez ki,másat minmdent álit,na most azért gondolom,hogy hotel üzemmódba van,mert állitólag leesett a távirányitója,univerzális,és mikor próbálhatták visza hangolni,lehet hogy be ütöttek neki valami kódot.Ez az a fajta készülék ahol a hangot nemlehet kézel állitani,csak a csatornákat,azt szeretnám tudni hogy lehet ezen kikapcsolni a hotel menüt,ha bevan kapcsolva.
Eme K1 sasszival szerelt sz@rnak miért van a nagypufferjén 400V feletti fesz? :jajj:
Analóg és digit műszerrel is megmértem.
Puffer, Graetz cserélve, diódákkal párhuzamos kondik próbaképp kiemelve, a trafó felé menő ág lekötve, csak nem megy lejjebb.
A graetz bejáratán 230V~.
Előre is köszi!
A címben említett masina táphibával került hozzám, a készenléti táp IC-je felrobbant. A táp helyre lett állítva, de a led két villanásán kívül nem csinál semmit, eléggé egyértelmű, hogy a main hibás.
Neten találtam komplett firrmware csomagot, de nem indul a frissítés. A 16Mbit flash-be találtam egy 40" verzió tartalmát,d e azzal semmi életjelet nem mutat. Kérdés, hogy van-e valakinek hozzá korrekt szoftvere, vagy megoldása a firmware frissítésére.
Ha esetleg valaki megvenné jelen formájában, eladó lehet, vadiúj hozzávaló utángyártott távirányító is van hozzá,
A megoldás a firmware frissítése volt pendrive-ról, ami sokadik próbálkozásra nem fagyott meg. :)
Az említett tv sorvégfokozata egy pillanatra beindul, nagyfesz megjelenik majd a leáll. A sorvezérlés négyszögjelei sem négyszögek, inkább szinusz. Tda 8214 a sorvezérlő ic. Ha próbára ízzót kötök a sor BU helyére akkor is ez a jelenség. Táp jó.A proc. ki-be kapcsolható/ez nem vált készenlétre/. Lehet, átüt a trafó? HR teszterrel mérve jó.
Köszönettel: Vasmacska
