Üdv minden tanyalakónak!
Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni.
Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség.
Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)...
Bármilyen ötletet szivesen fogadok!
sanyika45
Ezt a P6 plazmát hozták, az előlapon kék led, nem reagál semmire. Szétszedve minden rendben lévőnek látszik, minden készenléti táp megvan,5v, 33v 14v, a mainon is az 1,5v, 3,3v, 8v, nagy ic-k melegek csak nem reagál se távra /TP160/ se a gombokra, közben nem vettem észre mikor de átváltott a kezelőpanel led-je kékről pirosra és nem is változik mostmár, pontosabban bekapcsoláskor egy pill. kék majd pirosan marad, relé csak a készenléti tápon kattan, ott behúzva is marad,a nagytápon csend van.
A nagytáp sw1-es kapcsoloját auto-ba rakva indul a nagytáp is, halvány raszterrel a kijelzőn, va-vs közel pontos érték, minden bizti jó, semmi nem forrósodik, de ilyenkor se reagál semmire.
Mi lehet ez, a main halt volna meg?
Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók.
Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak.
Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni
Ha tudna valaki segíteni.
Köszönöm.
