Sziasztok. A fenti tipusu kászülék sortranz, és skszorozó csere után rendesen müködik, a gondom az hogy a képcső nagyon gyenge (AGGEAK220x32) a kérdésem az lenne milyen másik képcsővel lehetne helyetesiteni?
A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
üdv!
Van ez a cuc2121 es grundig tv-hangja nincsen,és automata hangolásnál nem rakja be a talált csatornákat. manuálisnál le tudom egyenként memózni őket.. de hang igy sincsen. hang ic tápot megkapja. illetve néha némelyik adón megszólal a hang,mondjuk uhf antennán tv2 ön vagy rtl klubon,de csak ha jó a jelminőség. de kábelrendszerről szép képnél sincsen hang. Valaki valami okosságot erre?
elöre is köszi!
sparco
Uraim,
A tárgyban nevezett gép azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor kb10 mp után zöld a kép, majd néha átvált kékre vagy teljesen feketére, és ugrál a kép alja 5-10 cm-t (időszakosan). Néha fut a színes kép mintha a szinkron nem lenne jó. Van olyan állapot is, hogy bejön az adás de csak ritkán és csak egy pillanatra. Általában a villogásokat és a futást produkálja váltogatva. A teletext ablak az előhívható és a szöveget is mutatja. A távra reagál. A digit box-ban már kicseréltem az elkókat (M*29504-103.41*027194 box van benne). Toshiba csöves, de az valszeg jó.
Várom megtisztelő tippjeiteket.
Komlós Laci
