Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt
A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni.
Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett.
Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni.
Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz.
Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p
Köszönettel: Jancsi
