Eeprom tartalmat keresek Grundig ST 70-780 típusú tv-hez. Tudna nekem valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Laci
Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
A címbeli készülék okoz némi fejtörést, ui. a háttérvilágítás nem működik.
Az inverter, elindul, majd néhány tized másodperc múlva megáll, tehát csőhibára gyanakodva szétszedtem, és ott találtam valamit, amivel, még nem volt dolgom, nevezetesen, egy "üvegpárnát" mely maga a CCFL. Mi ennek a szerkezetnek a hivatalos neve, és vajon van-e beszerzési forrása?
Tanult kollégák segítségét kérném, hogy okosodjak én is.
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszönettel a segítségekért.
A hivatalos neve: Flat Fluorescent Lamp (FFL)
Eme K1 sasszival szerelt sz@rnak miért van a nagypufferjén 400V feletti fesz? :jajj:
Analóg és digit műszerrel is megmértem.
Puffer, Graetz cserélve, diódákkal párhuzamos kondik próbaképp kiemelve, a trafó felé menő ág lekötve, csak nem megy lejjebb.
A graetz bejáratán 230V~.
Előre is köszi!
