Szevasztok Kollégák!
Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten.
Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen.
Köszi.
A tápegységben:
Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem.
Félvezetők:
U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem;
U101: NCP1396AG (Pin16 SMD);
U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD).
A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt:
U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják.
Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki.
Üdv.,
Edmundson
Olyant csinál ez a tv,hogy 1 pillanatra megtorpan a hangja,és lehalkul,és máris rögtön visszajön a rendes hang.. és ezt ismétli olyan fél percenként kb vagy sürübben is talán..Kontakt kizárva..elkók hang végfok körül kicserélve..
Tipp?
Üdv:Sparco.
Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném!
Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a
sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem
de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele.
Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt
a korábbi oldalakon.
