javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek.
Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik.
A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Tiszteletem mindenkinek!
Ebben a témában kérném a kollégák segítségét.
Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el.
Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros).
Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után.
A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz.
Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam,
ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021).
Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből.
Előre is köszönet minden segítségért.
osika
