A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
Hello.
A "hideg" tv kb. negyed órányi hibátlan működése után elkezdenek vízszintes zavaró vonalak megjelenni a képernyő közepén, ezután rövid időn belül fekete-fehérre vált a kép. A zavaró vízszintes vonalak továbbra is rendszertelen idővallumban továbbra is megjelennek.
Egyenlőre csak "körbeszaglásztam" a televíziót, remélem tanácsaitok segítségével meg tudom javítani barátomnak ezt a hatalmas tv-jét, amit adományként, "ajándékba" kapott...
További fotók:
1.),
2.),
3.),
"csíkozás",
FF-kép .
Kiegészítés: Menükijelzés és TXT színes továbbra is.
"MEGJAVULT" magyarázata:
Kidobás előtti utolsó próbaként, összeszerelés után a TV elkezdett állandóan "színesen" működni...4 óra hosszan folyamatosan figyelve. Egyenlőre megkegyelmezett neki a gazdája...
Köszönöm.:Uniman
Üdv Mesterek !
Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga.
Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog...
Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy.
Köszönöm a segítséget.
A tulajdonos elmondása szerint a készűlék valószínűleg azért hibásodott meg, mert közelbe villám csapott be. Prímer oldalán nem mérek zárlatot de a biztosíték ellenállás csere után újra megszakad, elpösszen mintha teljes zárlat lenne.
Az IC-re gyanúskodom, de számomra ismeretlen a jelzése: "4008B88BA0" vagy "40088B8BA0" alatta meg "PSMI" van. Az első 3 jól leolvasható de a "B" és a "8" sajnos nagyító alatt sem egyértelmű..
Prúbáltam ezen az
oldalon és két tipúst szűrtem ki: a
GR8876 és
LD7575, csak ezeknek megvan mind a 8 láb mig az eredetin hiányzik a 7.
Az eredeti milyen típus, van megbízható helyettesítése?
Előre köszönöm a válaszokat!
Feri
