Segítségetek szeretném kérni. A barátom megkért hogy nézek utána mennyibe, kerülne a tv-je javítása. A tv nincs nálam, csak amit tapasztalt azt közölte.
Típusa: Grundig T 51-730 text színes tv.
Hiba leírása: A készülék OSD-s kijelzésű.A képernyő OSD kijelzője ill. a hangerőt csak félig lehet szabályozni, halkan szól a tv. Nem a kijelzéssel van a probléma,a hangerő is csak feléig szabályoz. A többi szabályzása (fény, kontraszt, szín) tökéletesen működik.
Én a vezérlő Ic-re gondolok.
Akinek volt hasonló problémája, kérem, ossza meg velem.
Üdv:proci
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
Hali!!Érdeklödni szeretnék hogy merre keresem a hibát?(Lcd tv ket nem sokat javitottam csak a táp,invertert részt)A helyzet a gép mükszik a bal felén kb 5cm s halványan kék csik van.2 óra múlva kifehéredett a kép,kikapcs mindjárt vissza van megint kép.A t con csatikat átforrasztottam a t conról a szalag kábelt cseréltem.A válaszokat elöre is köszönöm
