Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
Segítséget kérnék az alábbi témában.
Hoztak hozzám egy Grundig Vision 2 19-2930 T típusú LCD TV-t.
Bekapcsolás után (ami a készülék oldalán található főkapcsolóval történik) egyből váltogatja a színeit, mit amikor megsérül az eeprom a TFT monitorokba. A készülék elején lévő gombokra nem reagál. A táppanel kimenő feszültségei megvannak. Én eeprom hibára gondolok, de sajnos ehhez a típushoz egyenlőre nem találtam eeprom tartalmat.
Kérném ha valakinek van ötlete ossza meg velem.
A készülék típusa: Grundig Vision 2 19-2930 T
Chassis: T6
A panelon ez a szám olvasható: YVL190R-1
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00035_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Comman.
javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
