Eddig nem találkoztam ezzel a típussal, de most van egy 40VLE7321BL Grundig tv amit frissíteni kellene.
Az elektroda.pl -en egy toshiba frissítést javasolnak, de az nem kell neki. Ha bedugom a fat16 -ra formázott pendrive a toshiba fájljával, nyomom a P+ gombot és bekapcs akkor villog 4 -et és kialszik a led.
Amúgy sima bekapcsoláskor csak világít a led. Gombra, távirányítóra nem reagál. Táp bekapcsolt állapotban, háttér és t-con táp kikapcsolva.
SPI-t töröltem és visszaírtam, nincs változás.
Előre is köszönöm!
Joco
Hoztak egy Grundig (P37-050; cuc 5303 ),távra , és a kezelőnél levő két nyomógombra sem reagál, egy programon áll hangja van, Írja a doksi hogy SDA 2526 van benne , de nincs van viszont : ST 6326B1/TE ami lehet döglött vagy más ötlet valakinek, vagy ennek a procinak a beszerzési forrását?
köszi : Attila
találtam a lomok közt egy ilyen sasszéjú panelt, ST 6326B1/TE cseréltem műxik minden , elötte járattam , és valóban néha pattant egyet a szikraköz - foglalatot is cseréltem, kösz a segítséget-rég volt grundig , azelött hozták a lomisok , jó volt őket javítani:)
attila
Üdv urak!
Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT)
A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni.
Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható.
A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható!
Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több.
Ez reális ennél a tipusnál?
Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom.
Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném!
A service manuálját letöltöttem már!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
