Üdv' mindenkinek! A fent említett dög tíz percig működik, majd szépen a kép teteje vízszintesen csíkozni, rohadni kezd. a csíkok lefelé terjednek, a kép sötétül majd lefagy s eltűnik. Kis idő múlva az egész kifehéredik, de egy idő után középtájt egy arasznyi sávban függőlegesen, világosabb. Vagy piros. Pihi után megint müxik. Volt egy hasonlóm, ugyanez a gép csak ...7510 a vége, nos az fixen fehér volt középen világosabb sávval és az egész képen némi szövetszerű mintával, ott sem jöttem rá mi van. Az viszont szétszedve állt egy hónapig, mikor is a gazdája kitalálta, kell neki a rom. Érte jött, összeraktam, fehér. Node hol a hang? Újra kinyit, nini egy lemaradt csatlakozó a hangban, rádugom, próba. ÉS VAN KÉP!!! ÉS MARADT. A gazdi alig nézett hülyének...
Van ez a Grundig tv tápban bizti kilőve,táp tranyó zárlatban...kicserélem táptranyót,és ujból ellövi a biztit..Van erre valami kit,hogy miket kéne kidobálni ebben a sassyban??
Üdv:Sparco
Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
