A fenti tv típusa ST70 675 TOP.
A sorméret kicsi, nem szabályozható.
Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950.
Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569.
Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást.
Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Üdv mindenkinek GRUNDIG GBF 2400
STF 72-1002/7 TEXT
tipusú TV hez keresek sorkimenőt a sorkimenő Tipusa:
BSC 29-0101L ami még rá van írva:20071003
Ehhez hasonló sorkimenőt találtam a HR katalógusban de ott a vége nem 0101L hanem 0101S és így az essesnek a HR száma:HR80226 ebben kérnék segítséget hogy egyáltalán jó e helyette ez az azonosított na meg kellene valahonnan a boltokban nem láttam.A HR katalógus szerint elég sok
SCHNEIDER alaplapban van
Pld:
SCHNEIDER 008.015.6 29 M 431 SCENAR
SCHNEIDER 29 M 431
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 S SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO 008.015.6
SCHNEIDER 29 M 431 V 1 SCENARO
SCHNEIDER CHASIS TV 1003
SCHNEIDER CHASIS TV 1003.1/C
SCHNEIDER CHASIS TV 1004
SCHNEIDER CHASIS TV 19
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1
SCHNEIDER TV 1003
SCHNEIDER TV 1003.1
SCHNEIDER TV 1003.1/C
SCHNEIDER TV 1004
Lehet hogy eprom tartalom is kellene mert ugyan csak csattogott
