Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
Üdv mindenkinek
A fent nevezett tv-hez kérnék segítséget. (még nincs nálam)
Ha sikerül beprogramozni állítólag működik sokáig.
Ellenben ha pl. menet közben bedugnak egy scart csatlakozót előjön a hiba.
Kikapcsol elfelejti az adókat, van úgy hogy magától visszakapcsol és a
képen megjelenik a menü de sötéten, kontrasztalanúl. Hogy elromoljon,
néha elég csatornát váltani. Újra működésre bírni úgy lehet ha távirányítóval
valószínű szervízmenüből resetelik állítólag. Hát kb. erről lenne szó.
Légyszíves írjatok valami okosat ha tudtok.
Köszönöm Majzinger
A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók.
Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak.
Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni
Ha tudna valaki segíteni.
Köszönöm.
