Szép napot mindenkinek!
Tárgy beli Tv készenlétben jó. Inditáskor egyet szisszen a nagyfesz és visza áll készenlétre.
Mértem a sorhajtást: a proc.ból csak 3v egyen szint jön ki.
Vagyis nincs sor vezérlés.
Kétdésem:segíthet-e ezen egy eeprom csere vagy csak a proc cseréje oldja a problémát?
Még annyi,hogy a Proc:SK1256-05 és az eeprom 24c16AN (smd)
Hátha így jobban rá ismer valaki.
A készülék tipusa: keysmart 21S TFT.
A sasszi van a címben. (beko-grundigKX1.190)
Köszönöm:Géza
Sziasztok van nálam egy ilyen tv a háttér világitása kb 2perc mulva lekapcsol a driver L500H1-2EA 2db ic melegszik nagyon (HAI7203HA) Ha hütöm akkor akár 20percig is képes menni.driver vagy led hiba az esélyesebb szerintetek?Ha nem muszáj nincs kedvem szétszedni a kijelzőt.Rajzot nem igazán találtam a driverről.Igy azt sem tudom hogyan lehetne a ledek áramát lejjebb venni hogy a két ic ne melegedjen ennyire.
Tisztelt kollégák!
A probléma a következő. Az említett készüléknek hang hibája van.Normálisan működik,de a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik (a hangerőtől függetlenül)Cseréltem: a végfokot, a KF ic-T,a ZC88644-et valamint a 4MHz kvarcot a c421-4212 kondit. A tápok rendben. A ZC88644 35-ös lábán mérhető feszültség hangerő változásakor a feszültség változása pl.2v és 0.8v illetve a mindenkori hangerő függvényében hasonló arányban változik. Segítsetek mert nem boldogulok a készülékkel. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Most került hozzám ez a gép, nem megy a tápja. A piros LED sárgára vált, és ennyi, a sorvégtranzisztor átvezetett de a csere után sincs változás. A 300V meg van, fet kimérve jónak tűnik, a táp ic ( TDA16846 ) mellette lévő kondi cserélve, ellenállások jók. Készenléti tápok 3,3V 12V rendben, a távval kapcsolva a LED villog, de kikapcsolni nem lehet. Mit nem veszek észre, valamelyik opto miatt nem indul?
