Hali mesterek.Van itt egy grundig cuc4511 tv.A ket oldala szeleken olyan mintha felkor lenne, es szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku.Valaki latott mar ilyen hibat?
Hello!
Egy kis segítséget kérnék a hibakereséshez.
Egy Grundig T51-732/4 text típusú Tv-vel küzdök.
Hiba leírása:
Bekapcsolásnál egyből kivágja a biztit.
Ha sorba kötök vele egy 100W-os izzót, akkor az izzó világít majd lassan elalszik, Tv megpróbál elindulni.. Majd megint világít az izzó... és ez így tovább..
Elég durung módszer tudom, de így legalább megmarad a Tv biztije..
Én személy szerint a tápban gyanakodtam valami szűrő kondira...
Vagy??
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
Üdv. Kollégák!A sok grundig közül még nem találtam meg az igazit,pedig létezik,ezért kérek segítséget.Grundig Davio 55 T55-830/4 text Cuc7303;visszatért tápbeteg.T665 fet cserélve:p6nc60fp-re,uc3843 cserélve, a puffercserélve220u/400v-ra,2u2,1u,100u,1n4007-ek,2db 1n4004 és a szek.oldali elkók cserélve,Kh-ák átforrasztva,poti cserélve ellenállatok mérve.Működik,de még mindíg változnak a tápfeszek!Zénert nem találok a primerben.Légyszi egy Fet-es táp rajzot hozzá,mert már lővésem sincs mi lehet a gond a táppal.
